做HJ734实际废气样品,标准曲线最大做到多少ng,分流比要多大了?
气体检测
  • 扩项后第一次做HJ734废气样品,要做废气进口和出口。废气进口 当然浓度非常大(单物质几百个mg/m3都有可能),但按照HJ734 最大浓度点1000ng 采样体积300ml算 最大才3.3mg/m3。大家做废气实际样品 标准曲线最大做到多少ng,分流比要多大了?
  • 深蓝
    第1楼2020/10/28
    可以根据实际情况,多做几个方法,设置不同的分流比,不同浓度的曲线,来满足不同浓度的样品。采样体积最小可以为100ml。方法的标曲浓度只是推荐,不是强制执行。而且方法并没有说明超曲线后必须要怎么办。
  • wazcq
    第2楼2020/10/28
    标准里采样体积最小300ml 如果是采到气袋里再用吸附管吸附最小150ml
    深蓝(mitsumi) 发表:可以根据实际情况,多做几个方法,设置不同的分流比,不同浓度的曲线,来满足不同浓度的样品。采样体积最小可以为100ml。方法的标曲浓度只是推荐,不是强制执行。而且方法并没有说明超曲线后必须要怎么办。
  • Ins_77aa0795
    第3楼2023/02/21
    但是样品只有一个,没有进样之前怎么知道哪个合适呢
    wazcq(wazcq) 发表: 标准里采样体积最小300ml 如果是采到气袋里再用吸附管吸附最小150ml
  • 可可很可
    第4楼2023/04/08
    只能自己平时在实验室多去做做实验。我之前遇到一个出口分流30,进口分流40,还出平头峰。
    Ins_77aa0795(Ins_77aa0795) 发表: 但是样品只有一个,没有进样之前怎么知道哪个合适呢
  • tanker3200
    第5楼2023/06/06
    这个标准里面就有规定先要采取调查企业VOCS情况,如果第一次采样超标曲了,建议可以用气袋法采样回来稀释吸附后再分析
  • wazcq
    第6楼2023/06/09
    调查企业VOCS情况 说是这样说,但实际上第三方检测任务急采样的也不重视这方面的。
  • wazcq
    第7楼2023/07/03
    我已经开发一种预判稀释倍数实用方法写成了原创,欢迎评论
    直接进样气相色谱法测定固定污染源废气中7种常见挥发性有机物 https://bbs.instrument.com.cn/topic/8228446
