气体检测
popcorn
第1楼2016/03/24
温度设置低效果好
wfuse001
第2楼2016/03/24
温度低些,除湿效果会更好
雾非雾
第3楼2016/03/24
空调除湿的效果要看所在的空间面积和空调的功率,当然设置温度高,容易使室内温度达到而导致空调跳转停止制冷而失去除温能力,设置温度低些以致室内温度一直达不到,这样压缩机就会一直工作,除湿就能一直运行。
xuezi6473
第4楼2016/03/24
能问一下为什么是用空调除湿而不是用除湿机。
qianguiyun1
第5楼2016/03/24
如果加热是不是比除湿好?
第6楼2016/03/24
压缩机持续运行会影响使用寿命吧?
第7楼2016/03/24
没有买除湿机
阿峰
第8楼2016/03/25
要除湿效果理想还得用除湿机,除湿机还有不同原理的,空调的除湿功能只算是一个衍生功能而已。
第9楼2016/03/25
是的,除湿机除湿功能强一些
玲儿响叮当
第10楼2016/03/29
空气温度高时除湿快。 同时,设定温度低时除湿快。空气的温度越高,蒸发器的温度越低,水汽越容易在蒸发器表面凝结成水。
