实验室认可/资质认定
轶辰
第1楼2020/10/28
如果是送样的话,只要对来样负责即可。
sdlzkw007
第2楼2020/10/28
按照合同法的要求,从专业角度明知道测试结果依赖于样品的有效性,给出来的测试结果可能导致错误的结论,要承担责任。
通标小菜鸟
第3楼2020/10/28
要关注一下的,有些送样的客户对样品时效性这一块不是很清楚,要提前和客户进行沟通,并将样品过时效性这事情跟他们讲清楚,理论上样品过了时效性后测出来的结果没有参考意义了,如果是向社会出具报告的,做出来的结果不准确可能还需要承担责任
JOE HUI
第4楼2020/10/28
还是要与客户提前沟通好,针对样品保存的时效等细节要求需要在合同评审上做好规定,若不满足要求,导致测试结果出现错误结论 ,检测机构不承担该风险等
柒
第5楼2020/10/28
可以接啊,只对来样负责!合同说清楚就好
未来工程师
第6楼2020/10/28
客户认可就行,包装注意点
zal
第7楼2020/10/28
只对来样负责也要视情况,如果客户对样品的时效性不清楚,应该给他说明,还执意要做的话就签订合同收样吧,结果他来承担就好~
老兵
第8楼2020/10/28
只对来样负责其实是不负责的,作为懂技术的检测机构在交接样品时应告知送样方样品的有效性,并在检测报告中报告包括有效性在内的样品状态和标识。
yayicuo
第9楼2020/10/29
一是客户要求的话,要在报告中注明样品的时效时间。二,和客户说明这种检测没有意义。
WUYUWUQIU
第10楼2020/10/29
送样只对来样负责,和自己取样是两码事,不违规
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
