气相色谱(GC)
歌名
第1楼2020/10/28
是的A--安培,mA---毫安,uA---微安,pA----皮安
molecule
第2楼2020/10/28
pico-ampere,对方量程是10就对应于mV
xx_dxd_xx
第3楼2020/10/28
p就是10的-12次方。FID信号是微弱电流,测定时通过串联高阻转化为电压信号。如果高阻是1G欧姆,也就是10的9次方欧姆,那么根据欧姆定律,1pA对应1mV。但是有的仪器输出时设置了衰减,这个对应关系就不成立了。比如国产仪器一般默认都有一个1/10的衰减,也就是1pA对应0.1mV。另外,还有些仪器用的高阻不是1G欧姆,或者是高阻可调的,所以要根据具体情况换算。
第4楼2020/10/28
另外,FID信号都是要经过放大的,不过这种放大不是数值上的放大,而是功率的放大。串联高阻转换成电压的做法是普遍采用的,然后通过运放器件使功率放大,但是mV的数值保持不变。至于输出的是mV还是pA,这都是软件设置问题,有些是固定的,有些是可以自己设置的。我记得岛津的工作站好像就是可以选择输出mV还是pA
zyl3367898
第5楼2020/10/28
1MV=1PA,这样换算就简单多了。
qqqid
第6楼2020/10/29
注意单位的大小写。MV是兆伏,mV是毫伏。PA不是单位,pA是电流单位,Pa是压强单位。
第7楼2020/10/29
楼主这个单位为什么要换算呢?工作站上显示什么就是什么呗,它又不影响数据计算。
第8楼2020/10/29
学习了,没想到大小写不一样,表示的意思不一样。
avih1981
第9楼2020/10/31
学习了,我一换算单位 就头晕
