水中总硬度检测中edta二纳的问题
  • Ins_d1e006ae
    2020/10/28
网络讲堂
  • 请问下 总硬度检测中关于edta二纳的标定 国标是需要0.01mol/L的浓度 自己配出来的溶液标定后算下来为0.009730 这样能用么 这样的差值有什么范围么?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/10/28
    可以用的,配完都需要标定的,计算的时候以标定的浓度参与计算。
  • sdlzkw007
    第2楼2020/10/28
    标准滴定溶液不是基准物质直接配制,是需要标定后用的。
  • 未来工程师
    第3楼2020/10/28
    当然可以,标定的浓度才是准确的
  • Ins_d1e006ae
    第4楼2020/10/28
    有误差范围么 标定后的浓度
    砂锅粥(czcht) 发表:可以用的,配完都需要标定的,计算的时候以标定的浓度参与计算。
  • Ins_d1e006ae
    第5楼2020/10/28
    标定后的浓度 有误差范围么
    未来工程师(v3214185) 发表:当然可以,标定的浓度才是准确的
  • Ins_d1e006ae
    第6楼2020/10/28
    是啊 锌标准溶液 我的意思是标定后的浓度 与规定的0.01 有误差范围么
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准滴定溶液不是基准物质直接配制,是需要标定后用的。
  • 砂锅粥
    第7楼2020/10/28
    标准里面没作规定,可以认为没有。但通常根据方法来配置,浓度也不会相差太多。其实这个浓度就算有一定的差异(比如0.9~1.1),我觉得都不会对结果产生什么影响,只要标定的浓度准确就行。
    Ins_d1e006ae(Ins_d1e006ae) 发表:有误差范围么 标定后的浓度
  • 无独有偶
    第8楼2020/10/28
    计算时以实际浓度代入计算就可以了
  • 老兵
    第9楼2020/10/28
    如果准确称取基准试剂的EDTA二钠,可以不标定,按理论值计算,若用自配的金属标液标定误差大。
  • rr丿
    第10楼2020/10/28
    可以用的,用实际标定浓度参与计算。
