气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/10/28
当外界湿度大,空气纯度达不到,或长时间没有开机时,会有这样的情况,点不着火,一般解决办法就是把空气调小,氢气调大再点火,燃烧一段时间后,再调整到原来状态
1234
第2楼2020/10/28
还是不行。和EPC有没有关系呀?
lhl
第3楼2020/10/28
能点着然后又熄灭,可能还是氢气的流量太小的原因。如果确认喷嘴不堵,建议测一下氢气实际流量以及氢气管至检测器一段是否通畅。
xiao-jin
第4楼2020/10/28
仪器是突然出现该问题?空气使用的是发生器还是钢瓶?
第5楼2020/10/28
空气发生器
zyl3367898
第6楼2020/10/28
前几天我遇到这个问题,结果是电解液不行了,重配电解液后能正常点火。
PAEs
第7楼2020/10/29
氢气供给不稳定?
第8楼2020/10/29
可以达到设定流量
第9楼2020/10/29
我们的氢气发生器只用加纯化水,没有电解液
罗伯特路易
第10楼2020/10/29
一般把氢气流量调大,点火烘烤1到2小时,再试试。我这台前俩月下暴雨,空气太潮湿导致点火困难。
