液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/10/29
具体要看一下化合物类型,个别化合物配成混标会发生反应或者相互干扰,此外也建议重新优化一下目标物质谱参数。
hujiangtao
第2楼2020/10/29
有的组分之间存在干扰,需要液相分开比如硝基呋喃代谢物类前段液相分离度不好的话严重影响灵敏度
WUYUWUQIU
第3楼2020/10/29
之前混标是不是正常的,还是第一次做这个方法,第一次用就要优化下条件,色谱柱是否匹配,如果突然间不行了,也要考虑混标的保质期,或者色谱柱要老化一下
