液质联用(LCMS)
qdic 2009/05/18
这个涉及到化学熵变的问题,比较复杂哦,你学习一下化学基础就知道了
haiyonglu 2009/05/19
水溶有两种一个是吸热,另一个是放热反应!如通常的浓硫酸水溶是放热反应!
美食城 2009/05/19
是由于溶解时的热效应不同造成的。如果物质溶解时微粒的分散吸收的能量大于微粒水合时放出的能量,溶解过程总的表现为吸热,如乙睛溶于水。反过来如果物质溶解时微粒的分散吸收的能量小于微粒水合时放出的能量,溶解过程总的表现为放热。
qdic
第1楼2009/05/18
东风恶
第2楼2009/05/18
一个是吸热另一个是放热反应!
戈壁明珠
第3楼2009/05/18
不同物质在水中溶解时产生的溶解热是不一样的,有正有负。反应在现象上就是放热或者吸热。
吖唲呦
第4楼2009/05/19
物质结构不一样吧
知足常乐!
第5楼2009/05/19
乙腈和水混合是吸热反应,而甲醇和水混合由于氢键的作用,是放热反应
水乐山寿
第6楼2009/05/19
当水分子之间的氢键被撕裂破坏时,放热现象如:甲醇荣誉水、硫酸荣誉水等;当水分子之间的氢键重新建立时,吸热现象如:水溶解绿化那,乙氰溶解与水中。
haiyonglu
第7楼2009/05/19
美食城
第9楼2009/05/19
lwlwb
第10楼2009/05/19
貌似正解,成鍵吸收能量,破键释放能量。不过错字儿可是够多,真不好认啊。
毛毛虫
第11楼2009/05/19
是由于各物质的溶解度不同和化学反应不同造成的
