液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/05/03
楼主测的哪种植物激素啊,可以先查阅相关文献资料借鉴一下离子对,然后根据自己仪器调谐质谱参数,不太清楚楼主说的液相不出峰是什么意思,是在柱子上不保留吗?总之要先把目标物质谱参数优化好,然后再选择合适的色谱柱、优化流动相使其有合理的保留时间。质谱图上的杂峰有可能是背景,选好离子对用MRM模式就应该看不到了。
sdlzkw007
第2楼2020/05/03
能不能截图说明一下
砂锅粥
第3楼2020/05/03
最好能上图,这样说不好理解具体情况。
氨水氨水
第4楼2020/05/04
上图了
第5楼2020/05/04
您好,我上图了,麻烦您了
第6楼2020/05/04
您好,我上图了,麻烦您看一下
第7楼2020/05/04
这个之前有方法,现在再跑跑不峰,我上图了,能不能麻烦您帮忙看一下
第8楼2020/05/04
走别的组分正常吗?看图谱感觉没进去样呢
hejiahuan
第9楼2020/05/04
楼主进的多少浓度的样品,咋没有峰?参考这个行业标准试试看效果如何。http://www.doc88.com/p-9773833898676.html
歪果仁zZ
第10楼2020/05/05
液相没有出峰,质谱图里虽然设定的离子对均有响应,但是没有明显峰形,判断响应为基质。应该找找仪器连接问题、参数设置问题或标准品配制是否出了问题。可加微信15953145981详细介绍。
