气体检测
分析小菜鸟
第1楼2020/10/29
可能是燃烧不充分,空气量不足造成的:建议检查工况是否符合要求,还是没能解决的话,可以考虑加大鼓风量。
故道瓦罐
第2楼2020/10/29
可以减少天然气的进气量试一下,天然气过量会导致氧含量低,一氧化碳含量高
qq250083771
第3楼2020/10/29
开的孔还是比较小的 而且出来后在空气中会稀释 对人体影响应该不会很大如果还是害怕 下次让监测人员把口罩或者防毒面具带上
路易锋范
第4楼2020/10/30
好的,谢谢各位
