气体检测
尘
第1楼2013/10/11
1,温度影响直接忽略吧2,不用自动进样器,用1ml气密针直接进样,我一般用500ul的3,没用过,建议可以用100ml的针筒来转换下面的那些:自己的方法完全可以
名字长了容易引起注意
第2楼2013/10/12
楼上是正解
快乐鱼
第3楼2013/10/14
自己做的时候参考参考
hza123
第4楼2013/10/19
溶剂稀释做标准曲线完全没有问题的。气体做标准系列是比较麻烦,不过有标准钢瓶气卖的。
第5楼2013/10/22
钢瓶气也可以做标线?
tsman
第6楼2013/10/30
GB/T 11737-1989 建议二硫化碳洗脱18883建议一次热解吸直接进样
jianhuilcn
第7楼2013/10/31
两种方法,一种自己配气,另一种嘛,购买不同浓度的标准气体咯,如果领导允许的话
第8楼2013/10/31
热解析如果有冷井浓缩的话,一般解析后直接自动进样的,就想做顶空一样,用你最后所说的那种方法就可以了。如果是先解析到100mL注射器中,在从中取1mL进样,我觉得这样做检测限做不了很低。
missle
第9楼2013/11/05
不知道大家的氮吹怎么连接的。就是怎么连接采样管的。标准一规定了氮吹的流速。有没有把采样管与气瓶连接的装置呢?还有就是老化采样管,有没有专门的老化采样管的设备呢?
第10楼2013/11/05
自己配气怎么配?
