气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/29
半挥发性有机物与挥发性有机物有一部分物质沸点相近,但只是极少数,半挥发性中的有些物质虽然也能用吹扫捕集做,比如萘,六氯苯等等,但是仪器不同,检出限不同,而且834方法里也没有提到可以用吹扫捕集代替,所以如果用吹扫捕集属于方法严重偏离且设备要求不符合,无法开展此项目。
xiaogumd11
第2楼2020/10/29
吹扫捕集法做萘,六氯苯,苊烯等是可以,没有方法标准,不能用于样品测定和出报告,仅仅作为比对是可的
陌路飘雪
第3楼2020/10/29
吹扫捕集吹不出来高沸点的物质,所以肯定是不行的
深蓝
第4楼2020/10/31
吹扫只能做水土中的VOC,水土中的SVOC可以用索式提取法、快速溶剂萃取法、超声波萃取法等等,要具体参照相关标准。
