气质联用(GCMS)
安平
第1楼2020/01/15
可以考虑报修一下
第2楼2020/01/15
分流堵塞吧
深蓝
第3楼2020/01/15
这个是不是属于正常波动范围
hujiangtao
第4楼2020/01/15
这属于正常波动范围吧
symmacros
第5楼2020/01/15
请问分流比变化时候,流量有变化吗?
apls5251
第6楼2020/01/15
这个就是EPC的控制精度问题,千分之几的波动,属于正常范围。
第7楼2020/01/15
另外程序升温,恒流模式下,温度变化,气体的黏度也在变化,流速也会有波动。这些都不是主要问题,最直观最重要的是保留时间的重复性是否满足要求,国产GC还有用压力表控制的,在常规检测中也可以满足要求,只是看着不是那么高大上而已。
Insp_612397c
第8楼2020/01/16
检查气路,进样阀,老化柱子,专业的EPC找客服报修吧。
xx_dxd_xx
第9楼2020/01/17
检查一下柱箱温度。如果只是epc控制问题,右边的设定值是不会变的。你现在的设定值都在变,很可能是柱温在闲置波动。
第10楼2020/01/17
请问仪器连别的设备没有?
