气质联用(GCMS)
symmacros 2020/10/29
[b][img=,690,]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/10/202010291433351386_8076_1615838_3.jpg!w690x387.jpg[/img]异丁酸桂酯 [/b]
都是的,来源不同,质谱条件不同,例如调谐差异等。trans在前,cis在后。。
symmacros
第1楼2020/10/29
异丁酸桂酯
第2楼2020/10/29
2-甲基丁酸2-甲基丁酯
第3楼2020/10/29
水合桧烯
哎呀呀
第4楼2020/10/29
谢谢朱老师,但是我有些疑问。水合桧烯它应该有两个峰吧,这两个峰的离子是一样的吗。另外我在一些精油里发现了它的存在,比如白樟油,椒样薄荷油等。但是在不同精油里定量离子不一样,有的是71,有的是93,和朱老师的43又不一样了,因此有些纳闷到底哪个为准。请问朱老师是进的单体吗,因为这个有FEMA的。
第5楼2020/10/29
水合桧烯不同条件做,可能离子比例不完全一样。例如有的是71较高,二43低一些。
第6楼2020/10/29
93高的是不是有问题,不是水合桧烯
第7楼2020/10/29
来自NIST
第8楼2020/10/29
93一般还是比较大的。
第9楼2020/10/29
还有:
第10楼2020/10/29
还有,等等,都不是完全一样的图谱:
