气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/10/13
请问你用的是哪家的工作站。
千层峰
第2楼2014/10/13
同问仪器型号?
luos86
第3楼2014/10/13
已上图,见顶楼,工作站为安捷伦6890-5975
第4楼2014/10/13
你的第一个图是11.361处的质谱图。第二个是2-乙酰基吡啶的质谱图,第三个是MCP的质谱图。用PMB检索,不是只有两个图吗?一个是采集到的质谱图,一个是谱库中的。
第5楼2014/10/13
第三个是差异对比图
symmacros
第6楼2014/10/13
PBM 检索是一种谱库检索技术,它可以将未知化合物的质谱和参比质谱库进行比较。MSD 化学工作站的检索流程使用基于概率匹配(PBM)的算法,该算法由康奈尔大学的 Fred McLafferty 教授及其合作者共同开发。PBM 检索验证在未知质谱中是否存在参比质谱的主峰,以此来识别参比谱库中与未知化合物最相似的光谱。该算法叫做反检索,即使样品质谱包含有共流化合物,算法也能在谱库中检索到相应质谱。质谱的相似性通过称为匹配质量的量来衡量。
第7楼2014/10/13
PBM属于反向检索,只要(共流峰)里面有相应的离子就可以检出了,所以匹配度都高。
第8楼2014/10/13
原来反向检索是这个意思。那么既然是反向检索,为什么通常当色谱峰有共流出(不纯)的时候,检索的匹配度会下降比较多呢?
第9楼2014/10/13
有些情况下也会收到干扰,你的这种情况是非常理想的,一般碰到这样的运气不多,要仔细分析对比。
