气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/03/06
不同的溶剂可能造成标准物峰面积的不同。有位网友做过试验,用甲醇和正已烷做增塑剂的溶剂,同是5PPM的样品,前者的峰面积比后者的高三分之一。我没测试过,但溶剂的极性对标准是有影响的。N,N二甲基甲酰胺貌似是要检测的,防霉的东西吧,和DMF差不多,我记得要有客户要检测这个东西的。
安平
第2楼2010/03/06
可以做实验看看
symmacros
第3楼2010/03/06
最好做标准曲线和样品提取用同样溶剂。如果两者溶剂可能密度,极性不同,而引起测定结果不同。
lqlljq2005123
第4楼2010/03/06
谢谢各位指点。学习了。
hdzhangsir
第5楼2010/03/07
溶剂的极性对被分析物质还是多少有点影响的
求缺人生
第6楼2010/03/08
尽量选用与萃取液相同的溶剂,进行萃取!
inin笨笨猫
第7楼2010/03/11
最好还是选取同样的溶剂作萃取液很配制标准品的溶剂,若是像PAEs这个项目,不一样的标准要用到不一样的萃取溶剂,从节约成本考虑当然之用一种溶剂配制标品就好
娃娃花
第8楼2010/03/19
胶黏剂有国标的
