液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/10/29
最好还是各家仪器用自己的进样板
weiqing
第2楼2020/10/30
可以咨询一下仪器应用工程师,调试一下或者用他们的板子。
qhyy
第3楼2020/10/30
都问过了,得到的答复是匹配就行,我用岛津提供的硅胶垫也存在扎了吸不到液的问题
纷繁
第4楼2020/11/02
应该是可用,但是需要你调一下进样针高度
第5楼2020/11/03
调整到49了,再调怕扎坏针
Dxhuang
第6楼2020/11/03
不要慌,最大不是能调到52么。。
第7楼2020/11/03
工程师说可以调到50,所以不太敢调到太大
第8楼2020/11/11
我们这边仪器上会可以设定的范围提示,最大52,可能和仪器的型号也有关系。
