我在故我思
第3楼2007/03/16
楼主,您看看以下的参考文献吧:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定生物柴油中脂肪酸甲酯含量[/url]
生物柴油中脂肪酸甲酯成分的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法测定[/url]
feibicheng
第8楼2007/07/16
这个问题比较复杂,首先要明确搂主做的样品中需要检测的FAMEs是哪些,这样可以根据情况来选择不同特点和性价比的柱子。简单的来说,如果是要做水产类的样品,应该是对重点监测里面的EPA和DHA等omega-3,-6类的Fames,可以考虑用SUPELCO的Omegawax320,如果做植物油,重点的是检测亚油酸,亚麻酸一类的C18系列的,用常规的瓦wax-10就可以解决问题,但是要注意加入一些内标以后可能会有峰重叠,最难的是FAMES中的顺反异构体的分离,这是一个国际性的难题,到目前为止还没有一个固定相能完全解决,SUPELCO的SP-2560是现有的柱子中分离能力最强的。SUPELCO的柱子虽然没有Agilent的柱子有名,但是在分析FAMEs方面,我感觉它还是非常强的,是它的一大特色吧
messerschmit
第9楼2007/07/20
分析的是,我现在也在做FAMEs,用的安捷伦的DB-23,30m,分标样的时候还行(我们需要分14到22的不饱和脂肪酸,可不分顺反),需要分离的15个峰都分的很开,但是做样品的时候就不行了,有1个峰很高且不是FAME,其他的全是毛刺,痛苦中。
