气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2020/11/13
什么检测器?是否是进样器处有漏气?正常图谱又是怎样的?
dadgoh
第2楼2020/11/13
检查一下色谱设置的条件是否与以前一样。
lhl
第3楼2020/11/13
建议说下详细情况。比如条件和正常的图。
Insm_66633e7d
第4楼2020/11/13
是氢气fid的,分析方法没有变过,正常图如下
第5楼2020/11/13
进样器我换了垫片,我怀疑是不是分流有问题??
zyl3367898
第6楼2020/11/14
正常图是平头峰,稀释浓度再进样,分流比是多少,峰减少是有漏气的地方,进样垫换过了,检查衬管是否脏了,衬管上的O型管是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否破损。
