气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/11/13
请问这是目标物的峰还是基线波动?
wazcq
第2楼2020/11/13
进样口 维护下
lhl
第3楼2020/11/13
建议楼主发个正常的图对比一下。另外说一下详细情况,测的物质、使用的条件等。单独看这个图的话信息太少了
zyl3367898
第4楼2020/11/14
柱子是什么型号?适合做这个物质吗?如果合适,换新的衬管,把柱头切一段。
xiaoheihei
第5楼2020/11/15
建议楼主发个正常的图对比一下。另外说一下详细情况,测的物质、使用的条件等。这是N2000低档工作站,不可能玩高档Agilent,Shimadazu色谱,国产色谱注意流量控制,温度控制条件变化,峰形已经严重三角峰,信号很低,不是信号过载,有点色谱柱过载现象,只能按照图片瞎猜吧。
第6楼2020/11/15
柱子老化一下,从图上来看是柱子失效。
