气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/17
就是衬管引起的基线漂移,多进几针空白就好了。
xiaogumd11
第2楼2020/11/17
这是正常现象,不论更换衬管,或是分流平板等,刚开始进样都可能会出现鬼峰或基线漂移。
myoldid
第3楼2020/11/17
基线上升是柱流失导致的,注意看下上下两个图的纵坐标数量级不一样,设置成一样可以对比下。新换的衬管可以把进样口开到使用温度+20℃老化半小时,再进两针溶剂清洗下
symmacros
第4楼2020/11/18
更换后,需要走一下程序升温老化一下衬管和柱子。
敏好
第5楼2020/11/18
走两针空白试剂再走样就行了
PAEs
第6楼2020/11/18
多进几针走走,稳定下
lhl
第7楼2020/11/18
可以从以下考虑:1 是否又重复出现。如果只出现一次,可能是因为更换衬管时系统引入的杂质,不用管。2 如果重复出现,可以使用谱库检索以判断出峰物质的构成。比如一些含硅氧基的物质,常常是柱流失。如果是平时测过的样品,有可能是进样口其他位置(比如分流口)或柱头残留的样品,需要清洗、截柱头或者老化色谱柱。
Ins_e699131c
第8楼2020/11/21
已解决,多走几次空白样就行了。谢谢各位大佬
