气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/17
相同分段里面出现同一离子,可公用,不必扫描两个相同离子,不同分段里面出现相同离子,要同时设置的。HJ715方法里推荐SCAN模式,建议选择SCAN模式,这样更有助于你定性定量。
myoldid
第2楼2020/11/17
如果你分了两个组建立的SUM,同样的离子,后面的标签要设置两个化合物名称,名称之间用&连接如图
第3楼2020/11/17
上面那个不清晰
xiaogumd11
第4楼2020/11/17
可以SIM模式和SCAN模式同时用,可以定量与定性同时进行。
通标小菜鸟
第5楼2020/11/17
首先进高浓度标样走scan模式确定每个物质的保留时间,让根据出峰时间段进行分组,设置sim离子扫描,分段扫描
normanhill
第6楼2020/11/17
其他都出来了,就第一月份没有
第7楼2020/11/17
多谢各位,现在除了第一个组分,其他都出来了
