石墨炉测锡元素
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测锡,普线搜索情况不好,空烧的时候出现这种情况,可能是因为啥原因呀?
  • qq250083771
    第1楼2020/11/17
    1.你那寻峰谱线明显感觉不对啊
    2.空烧的一条线应该是背景 一条线应该是吸光度 确实没见过
    建议1 Sn灯是不是长时间没用了 校准一下波长试试
    2 优化一下加热程序 明显没峰
  • ldgfive
    第2楼2020/11/17
    应助工程师
    看样子,像是扣背景没有调试好
    建议重新调试一下扣背景(光斑拟合等等)
  • 夕阳
    第3楼2020/11/17
    感觉是石墨管在静态时没有与光轴形成同心圆所致。如此,在空烧升温时,石墨管发生受热膨胀,造成此时石墨管与光轴形成了暂时的同心圆状态,于是透过率增加,从而造成背景值下降了。简单讲,就是石墨管的安装位置不正确造成的。
    再问:楼主的仪器是什么型号的?石墨管是什么形状的?
  • skytoboo
    第4楼2020/11/17
    同时,这个元素不是很稳定,时间长信号会衰减,原因未知,进口国产灯都有这个现象
  • Insm_4ca9587f
    第5楼2022/03/23
    请问测锡的原子化温度是多少
