石墨炉做镉出峰异常
原子吸收光谱(AAS)
  • PE 的石墨炉,做土壤样品的镉,样品出峰突然变成这样了,想请教一下大家有没有遇到过?
  • Willdo
    第1楼2023/10/25
    可能样品中有干扰元素,做一个加标看看。
  • 甜甜圈
    第3楼2023/10/25
    这样测出来样品的值都是负的
    Willdo(chun29) 发表:可能样品中有干扰元素,做一个加标看看。
  • 夕阳
    第4楼2023/10/26
    分别测一针空测和空白看看是啥情况?此外除残温度太高了,2200度即可。
  • Nerif
    第5楼2023/10/26
    走镉的标液的谱图也是这个样子嘛?如果不是那可能是你的土壤样品消解的不太好。如果也这样可以换个新的石墨管看一下。如果是偶然现象,可以忽略掉
  • 甜甜圈
    第6楼2023/10/26
    标液出峰不是这样的,标液的峰形基本正常,前几个标液都正常,只是后面两三个点的峰,前半边左下角会有一个小小的台阶(没拍照)
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:走镉的标液的谱图也是这个样子嘛?如果不是那可能是你的土壤样品消解的不太好。如果也这样可以换个新的石墨管看一下。如果是偶然现象,可以忽略掉
  • 甜甜圈
    第7楼2023/10/26
    空测没有测,测空白吸光度是负零点零几,没有线也比较平没有负峰。安老师那个净化温度是程序默认的,这么高会影响出锋吗?
    夕阳(anping) 发表:分别测一针空测和空白看看是啥情况?此外除残温度太高了,2200度即可。
  • 夕阳
    第8楼2023/11/01
    空测很关键,它是判断故障的参考,必须做。此外,净化(除残)温度过高的话会缩短石墨管的寿命。
    甜甜圈(Ins_7b67e261) 发表:空测没有测,测空白吸光度是负零点零几,没有线也比较平没有负峰。安老师那个净化温度是程序默认的,这么高会影响出锋吗?
