原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/04/14
LZ哪个型号的机器?能量值调试是指测量之前的调零吗?测量之前用纯水调零,然后样品空白,再才去测样品浓度。在未调零之前的测量都是没有意义的。
遗忘雪季节
第2楼2011/04/14
看看你的水是不是有问题呢
poplar_yang
第3楼2011/04/15
调能量前可测出吸光度,调能量后却测不出 - 能量调low?
evenkiss
第4楼2011/04/15
最好把前后的吸光度具体数值写出来,这样大家才好判断,同样条件下,调过能量前后,一个能测出值,一个测不出,除非你把能量调到非常低,不然不太可能的
