气体检测
深蓝
第1楼2020/11/17
遇到过同样的问题,总结一下,主要可能有2个原因。第一是有可能厂界外有污染源,是其他工厂的影响。第二是可能他的厂区有未经过排气筒的无组织排放。上述情况是排除采样和检测的问题以后的,如果采样和检测有问题另当别论。
秋梨膏
第2楼2020/11/17
可能厂区外部污染占比重比较大吧。之前遇见过上风向浓度远高于下风向的情况,之后问了一下是上面还有个厂在排污。那说白了,出现有组织比无组织低从理论上讲,是不合理的对吧?
第3楼2020/11/17
是的,无组织采样要在有组织排放的最大落地点,有的满足不了,就是在厂界采了。这样就很有可能有组织排放对无组织没有任何影响,我觉得还是上风向别的工厂的影响可能性更大。但是理论上来说不合理。你可以选一个风向不同的一天再去监测。
第4楼2020/11/17
了解了,谢谢。
两面佛
第5楼2020/11/17
有组织比无组织地,大可能考虑别的厂区带来污染
akory
第6楼2020/11/17
理论上不行啊,找找采样,布点,几向等原因。
lijing320323
第7楼2020/11/17
查看资料
气相色谱仪北京
第8楼2020/11/17
不超标,不是问题。数据说话。
boucm
第9楼2020/11/18
受影响因素较多,除上述原因,收集系统效果、污染源产生时段、有/无组织采样时段差异、厂区无组织排放情况、另外数据差异的情况也要看
