关于采样方法标准和规范是否纳入CMA检测能力
气体检测
  • 问题:
    1、贵单位所在地区采样方法标准和规范是否都不纳入认证检测能力范围?
    2、贵单位检测报告是否出具含采样方法标准和规范?应如何标记
  • 深蓝
    第1楼2020/11/18
    采样规范不会写在资质附表内,但是方法验证要验证采样部分,现场考核也会考采样
  • sdlzkw007
    第2楼2020/11/18
    严格来说,样品测试结果必须要样品本身符合采样规范才能有效
  • 检测老菜鸟
    第3楼2020/11/18
    不纳入。只有当采样规范中有检测指标时。
    环境类的体现在现场采样记录,报告上有一栏是针对采样规范和采样仪器的,在此填写。当然有人说报告上不应体现未过资质的采样标准,个人持保留态度。认为可以写,可以不写。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2020/11/18
    1.采样方法标准和规范是否都不纳入CMA检测能力范围
    2.采样方法标准和规范一般可以关联在CNAS实验室认可能力范围
  • boucm
    第5楼2020/11/18
    废水量(不具备资质)数据会体现在检测报告中,加盖CMA标识,通过加*标记不具备该参数检测能力,妥否?
  • 老兵
    第6楼2020/11/18
    1、采样方法、前处理的标准和规范通常是不纳入认证检测能力范围,个别有纳入的是在说明栏标注。
    2、检测报告可以出具,也可以不出具含采样方法标准和规范。如果要出具,建议在检测方法一览表的备注栏标注;也可对检测项目加“*”后,在表格外用文字说明。
