Xcalibur 4.3 software with NIST libraries适用于哪些系统
液质联用(LCMS)
  • Xcalibur 4.3 software with NIST libraries适用于哪些系统,更换主机后怎么安装链接仪器。之前咨询工程师说不能换主机
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/11/24
    一般最好用仪器配套的主机和系统
  • weiqing
    第2楼2020/11/24
    这个需要咨询一下仪器应用工程师,让他在线指导下。
  • sdlzkw007
    第3楼2020/11/24
    根据经验,如果单纯的数据处理可能比较简单,如果是连接质谱主机,需要在操作系统中导入注册表文件。每台质谱主机对应的注册表文件并不一致,下图是官方网站的截图
  • 该帖子已被版主-welewolf加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhang-
    第4楼2020/11/27
    win10、win7、winxp装好后检查一下IQ报告,没错误即可,最主要的是仪器配置不能弄错,配置好仪器还需给液质进行调谐,达到正常状态,但是电脑有价,数据无价,且装且珍惜。
  • p3261576
    第5楼2021/01/01
    楼主 不知道能不能分享下这款软件 多谢
  • yellow47
    第6楼2021/04/26
    首先旧电脑和新电脑都请先做好系统盘的镜像备份,有备无患。
    其次要检查当前电脑的硬件和操作系统环境能不能正常安装,具体要求楼上有人贴出来了,我补充一点,操作系统需要英文版。
    再次如果可以安装,安装顺序是先安装Foundation再安装Xcalibur。
    如果需要控制质谱,需要安装仪器对应的Tune软件;需要控制液相,需要安装特定液相的控制软件,比如LC Device、DCMSLink、SII、Aria OS等等。安装好之后需要测试通讯(网络或USB)正常,再在instrument configuration里去配置液相和质谱。配置好之后,就可以在Xcalibur里看到仪器模块了。
    更换电脑需要改的配置很多,既有电脑系统本身的,也包括各个软件的。另外不同软件之间还需要考虑版本兼容性问题,如果涉及到之前电脑上有安装一些付费软件的话还需要做解激活-再激活的操作,稍微不注意就容易出问题,所以最好还是打售后电话求援或者让工程师上门来解决。
