可以留意下温湿度的影响 我测试样品均匀性较多,单个样品分几次测均匀性,结果偏差有时会很大,有时超过10%,但每次却很均匀。
守一(andrew-zhang) 发表:具体情况描述如下:某次测试值Pb1200mg/kg左右,因为这个样品比较重要,平行测试(从前处理消解了7份样品)了7次以上了,过了三天,重新消解的样品测试结果达到1400mg/kg左右,刚开始以为是消解的问题,后面重做还是如此,排查了各种原因后,知道是来自仪器的原因,重新消解的样品再测过是1200mg/kg左右。帮忙分析下,仪器的什么原因会导致该状况?仪器是很稳定的
