检测器
  • Insm_87254366
    2020/11/26
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7820A仪器,今天一直点火失败,氢气流量和空气流量自动关闭,不知什么原因?我清洗过喷嘴和检测器,
  • 鱼小晨
    第1楼2020/11/26
    色谱柱安装是否合适,检测器高温多平衡一会再点火
  • Insm_87254366
    第2楼2020/11/26
    检测器已经平衡了一个上午了
  • myoldid
    第3楼2020/11/26
    1. 氢气流量和空气流量自动关闭?先确认下氢气,空气流量能就绪不?不能就绪检查气源。柱子没装好氢气空气也能就绪,但是不能点火成功。
    2. 点火时是的点火线圈是否发光?能发光还要确保线圈要从洞洞里露出来,才能很好的接触氢气,缩进去的话用大头针轻轻捅一点出来。
    3. 如果是用的发生器,检查下干燥剂是否失效了,干燥剂失效的话会导致氢气水分高,不容易点火,更换干燥剂。
    4. 气体能就绪,点火线圈露出来能发红光,氢气干燥还不能点燃,就把氢气开到100,再点火,等燃烧稳定后再点。
    5. 检查下点火阈值是多少,默认的是2pA,设置太高后即使点火成功,但还是会提示失败,设置为默认值
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dadgoh
    第4楼2020/11/26
    检查一下,清洗检测器后安装是否正确到位。特别是柱连接密封。
    第5楼2020/11/26
    点火失败,如果检测器没问题,氢气发生器的问题较大,可以检查电解液是否足够,硅胶是否失效,点火时氢气发生器显示流量多少?
  • 无有仪器
    第6楼2020/11/27
  • yifan1117
    第9楼2020/11/27
    是不是空气潮湿?
  • 杜ZY
    第10楼2020/11/27
    八成是柱子接检测器那里漏了
  • 子弋
    第11楼2020/11/27
    一半氢气、空气流量自动关闭,说明仪器有泄漏或其他问题,先看看气路吧
