气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/11/26
不放Tenax管让仪器解析空气,是解析冷肼吗
zyl3367898
第2楼2020/11/26
总是在10min出杂峰吗?应该还是管子有问题。
通标小菜鸟
第3楼2020/11/27
不放管子解析没有杂峰,放了就有,管子问题可能性比较大,管子老化好后是怎么保存的,会不会是保存过程中引入的污染
dadgoh
第4楼2020/11/27
老化完成的管子用氮气密封保存试试。
xiaogumd11
第5楼2020/11/27
Tenax管保存很重要,一般老化后密闭两端,充氮气保存,也可以老化好 后放在干燥皿,干燥皿的底部放的是蓝色硅胶和活性碳。这种保存简单方便
气相色谱仪北京
第6楼2020/11/27
以前都没事这次就有问题了。这次,估计管子的问题比较大,再重新老化一下,测试。再不行,估计柱子就可能被污染。高温残留。换个柱子试试。
第7楼2020/11/27
活化后,再查,一步步排除。
qqqid
第8楼2020/11/27
也可能是管子用的次数多了,填料开始降解,杂峰是降解产物。
安平
第9楼2020/11/27
首先确认一下,鬼峰是来自gc还是来自td。单独运行gc空白,是否存在鬼峰呢?如果排除gc,建议报修一下。有可能是td的附属管路存在污染。
第10楼2020/11/27
按道理说,不同的管子即使存在污染,色谱峰的情况应该存在差异才对。不同管子的鬼峰,重复性如何?
