气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2020/11/27
看不到谱图的标尺,不清楚具体的仪器响应有多大啊?
安平
第2楼2020/11/27
浓度多大的标品?分流做的么?详细说说具体分析条件为好,
通标小菜鸟
第3楼2020/11/27
首先进样前有没有走空白和标样,先确定空白和标样走出来是否正常,基线是否是平的,如果空白和标液都走不好就不谈走样品了。如果空白和标液都是好的,出峰正常,基线正常那就是样品的问题,请问楼主做的是什么样品种的有机氯农残
第4楼2020/11/27
采用不分流进样方式,进样高浓度标品试试。电流不可以设定为0。可以用2na试试
雾非雾
第5楼2020/11/28
您这个系统是不是许久没有做维护了?(换衬管、割柱头、老化柱子,老化系统等)
zyl3367898
第6楼2020/11/30
把柱头切一段,多进几针溶剂。
