CPSC方法申请实验室认可时外标法是否可行
  • andyleichao
    2020/11/26
环保指令综合讨论
  • 请教下各位,
    CPSC-CH-E1001/E1002/E1003和CPSC-CH-C1001,原方法都提及使用内标。在申请实验室认可时,是否可以用外标法?
  • JOE HUI
    第1楼2020/11/26
    那是方法偏离了,肯定不可以
  • 未来工程师
    第2楼2020/11/26
    如果是认可,建议按照方法确认操作,是允许的,非标方法也可以被认可
  • tang566
    第3楼2020/11/26
    采用外标法,需要做方法偏离报告,做了方法偏离验证报告,是可以申请外标法认可的。
  • yayicuo
    第4楼2020/11/26
    采用内标法没有问题,对于外标法,可以考虑非标确认。
  • andyleichao
    第5楼2020/12/18
    还是老老实实加标做验证。只是日常测试很少用内标。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那是方法偏离了,肯定不可以
  • andyleichao
    第6楼2020/12/18
    一般申请认可,不会考虑非标,避免麻烦。做玩具的工厂实验室,没几个法规,没必要往复杂了整。
    未来工程师(v3214185) 发表:如果是认可,建议按照方法确认操作,是允许的,非标方法也可以被认可
  • andyleichao
    第7楼2020/12/18
    谢谢指导! 工厂实验室搞方法偏离没必要。
    tang566(tang566) 发表:采用外标法,需要做方法偏离报告,做了方法偏离验证报告,是可以申请外标法认可的。
  • andyleichao
    第8楼2020/12/18
    谢谢老师指导!
    yayicuo(v3253952) 发表:采用内标法没有问题,对于外标法,可以考虑非标确认。
  • 未来工程师
    第9楼2020/12/18
    那只能老老实实按照方法做内标法了
    andyleichao(andyleichao) 发表: 一般申请认可,不会考虑非标,避免麻烦。做玩具的工厂实验室,没几个法规,没必要往复杂了整。
