通改前非
第1楼2007/03/15
假农药的防范:
假、劣、无证、过期农药的外观识别与防范
为提高农药管理、经营人员及时迅速识别假、劣、无证、过期农药的水平,谨防用户上当受骗,避免不必要的农药纠纷事故的发生,根据本人多年来的实践经验,特将材料整理于后。
一、假、劣、无证、过期农药的外观识别。
1,何谓假、劣、无证、过期农药假农药是指以非农药冒充农药或者以此种农药冒充他种农药及所含有效成分的种类、名称与产品标签或者说明书上注明的农药有效成分的种类、名称不符的。劣质农药是指不符合农药产品质量标准的、失去使用效能的、混有导致药害等有害成分的。无证农药是指没有农药登记证、生产许可证(或生产批准证书)、产品合格证及产品执行标准的农药产品。过期农药是指超过农药有效期(一般为2a)的产品。
2,识别方法
(1)外包装:包装箱(袋)材料坚实,没有破损,无泄漏。箱(袋)面应印有明显的农药含量、名称、剂型,农药登记证号,生产批准证书号(或生产许可证),产品标准号,净重,毛重,防雨,防潮,防火,毒性,生产日期(批号),厂址,厂名,电话,邮编等。
近几年来国内农药产品的包装质量已经有了较大的改观,尤其是一些仿冒产品,在不与国外原包装进行比较,还难以辨别真假。但只要从使用的材质、外表、瓶盖及印刷等方面去仔细鉴别,还是能找到一些差异。
(2)农药制剂外观:目前在市场上供应较多的农药剂型主要有可湿性粉剂、乳油、水剂、悬浮剂、颗粒剂等。
①可湿性粉剂,疏松粉末、不结块,外观均匀,用手指捏搓无颗粒感。如有结块或团块颗粒感,说明已经受潮。如果产品颜色不均匀,便可说明产品质量有问题。
②乳油、水剂为液态状、透明、均匀、无沉淀、无漂浮物。如出现混浊、分层,有沉淀和漂浮物等现象,说明农药质量有问题。
③悬浮剂应为可流动的悬浮液,无结块,存放后允许有分层现象,但下沉的农药应轻易浮起,并呈均一的悬浮液。如经摇晃后,产品不能恢复原状或仍有结块,说明产品存在质量问题。
④颗粒剂应为颗粒均匀,不应含有许多粉末。
(3)农药标签:根据我国农药登记管理部门的规定和要求,农药标签应具体包括以下内容:
①农药名称是指农药有效成分及商品名的称谓,包括通用名称(中文通用名和国际通用名)和商品名称。中文通用名由我国国家质量技术监督局颁布,在中国境内通用的农药中文名称。因此,在农药标签上应以醒目的大字表示,并在其前面注明有效成分的含量,其后注明剂型。如20%井冈霉素可溶性粉剂,20%甲氰菊酯乳油等。农药国际通用名为国际标准化组织(ISO)所制订(用英文表示),一般置于中文通用名后,用括号括上,如imidacloprid为呲虫啉的国际通用名。农药商品名是农药生产厂家为其产品在工商管理机构登记注册所用的名称或办理农药登记时被批准的商品名称。商品名称受法律保护,即使某厂生产的活性成分、含量、剂型与另一厂完全相同,也不能以另一厂产品的商品名称出售,否则即构成侵权行为。如“扑灵灵”为杭州大地农药有限公司(原杭州东风农药厂)25%噻嗪酮可湿性粉剂的商品名,“优乐得”为日本农药株式会社的商品名,“稻虱净”为上海亚太农用化学(集团)公司东风农药厂25%噻嗪酮可湿性粉剂的商品名。命名农药商品名不得与通用名称相同或相近;不得与其他农药厂家已注册的商品名相同或相近,有意误导消费者;不得出现夸张或极端性形容词,如最、王、皇等。
②三证号是指农药登记证号(包括临时、正式和分装登记证号)、生产批准文件号(或生产许可证号)、产品执行标准号。临时登记证号用“LS”表示。在“LS”后的两位数表示该产品取得农药登记的年限,其后3~5位数为产品登记的序号。卫生杀虫剂的临时登记证号用“WL”表示。“WLZ”为浙江省农药检定管理所批准登记的卫生杀虫剂临时登记代号,“Z”为浙江两字汉语拼音的第一字母。省级卫生杀虫剂临时登记授权资格仅限上海、山西、浙江2省1市。正式登记证号用“PD”或“PDN”表示,“PD”是“品登”两字的汉语拼音缩写,并表示在1986年以前正式登记的产品,对1986年以后正式登记的产品用“PDN”表示,其编号原则和临时登记基本相似,不同之处在于对同一产品有多家厂家获得正式登记时,依次在登记编号后面加上两位数以下的生产企业编号。如PD91109-7为浙江工业大学化工厂20%速灭威乳油,“7”为该厂获得登记时的编号,而临时登记即使有效成分相同,因生产厂家不同,每个厂家均可获得一个农药临时登记号。“WP”或“WPN”表示国内卫生杀虫剂正式登记产品的编号。如WPN-8-96,为广东省中山市凯达精细化工股份有限公司生产的1.4%灭害灵(A型)杀虫气雾剂。分装登记号编号原则是在原农药产品临时登记或正式登记号后面,加上省级农药检定所批准的编号,未经农药登记的产品不得办理分装登记,如PD229-97、浙9726,为浙江威尔达化工有限公司分装德国艾格福公司35%赛丹乳油的分装登记证号,其中“PD223-97”为德国艾格福公司35%赛丹乳油的正式登记号,“浙9726”表示经浙江省农药检定管理所批准的分装登记证号,“97”表示年份,“26”表示分装登记编号。生产批准文号(或生产许可证)为国务院化学工业行政管理部门批准同意某一生产企业生产某一农药产品的一种证件,未经审批同意的产品不得生产。产品标准号是生产该产品执行标准的代号,产品标准号在我国因制订标准的级别和适用范围不同,可分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准,其开头符号分别为GB、HB、DB、Q。
③毒性标志是按我国农药急性毒性分类标准,共分4级。“剧毒”、“高毒”以图表示,并用红字注明“剧毒”。“中等毒”以图表示,并用红字注明“中等毒”。“低毒”以红字注明低毒。
通改前非
第2楼2007/03/15
④标色带(标志带)是为了使用者能简单、快速、准确地判断农药的类别。我国农药登记部门规定,农药标签上必须在底部设置一条与底边同长且平等的标色带(标志带),色带宽为2~3mm。各类农药的色带颜色不同,杀虫剂为红色、杀菌剂为黑色、除草剂为绿色、生长调节剂为深黄色、杀鼠剂为蓝色。如果是有两种不同类型复配而成的制剂,应有二条不同颜色的色带表示。
⑤使用说明应重点介绍该农药制剂的特点,以及批准登记作物的防治对象、最佳用药量、施药适期、施药方法等。切忌擅自扩大未登记的作物和防治对象。对于因擅自扩大应用作物和防治对象而造成严重后果的,要依法追究法律责任。如10%呲虫啉可湿性粉剂已在水稻飞虱、小麦蚜虫、柑橘潜叶蛾等种作物上的3种害虫取得了农药登记,但是有的厂家为扩大呲虫啉的市场,把防治对象擅自扩大到3种以上,这是违反《农药管理条例》的1种错误行为。
⑥注意事项:根据农药机理特性、理化性、毒性、安全性等提出该农药是否能和其他农药、化肥等混用,限制使用的范围,安全间隔期,对水生生物、家蚕、天敌、环境等影响,中毒主要症状及急救解毒措施等。
⑦其他。标签上还必须表明净重(克或千克)或净容量(毫升或升),产品的生产日期、批号和质量保证期,以及生产厂名、地址、邮编、电话(区号)。以供有关监督部门检查,并作为用户与生产、经营者产生争议时的裁定依据。 ⑧检查标签有无及残缺。一些不法经营者,搜集一些过期、失效、报废、禁用的农药,如杀虫脒、氟乙酰胺等,采用不贴标签,以低价销售,欺骗用户从中获取暴利。有的厂家或经销单位因包装粗糙或搬运、保管不善,造成标签脱落和残缺不全等情况时有发生,当发现有上述情况之一者,就应停止销售。 (4)简易的理化性能检测。
①可湿性粉剂:备一白色透明玻璃杯内盛2/3的清水,待水静止后取少量(几克)药剂,在距水面2~3cm高时一次性倒入杯中,优良的可湿性粉剂在投入水后,不加搅拌,能在2~3min内很快湿润分散,并形成较好的药液。
②乳油:取一白色透明玻璃杯,盛一定量的清水,用滴管吸取样滴,滴入静止的水面上。合格的乳油,能迅速向下向四周扩散,稍加搅拌后就形成白色牛奶状乳液,静止30min不会出现混浊、油珠沉淀物。
③水溶性乳油:该剂型能与水互溶,不形成乳白色,国内该剂型较少,只有甲胺磷等。
④干悬乳剂:干悬乳剂是指用水稀释后可自发分散,原药以粒径1~5μm的微粒弥散于水中,形成相对稳定的悬浮液。
(5)杜绝国家明令禁止生产或者撤销登记的农药进入流通领域。根据《农药管理条例》规定,国家明令禁止生产或被撤销登记的农药,不得在我国生产、销售和使用。目前在我国明令禁止生产或者撤销登记的农药主要有:敌枯双(dikushuang)、二溴氯丙烷(DBCP)、普特丹(cyhexatin)、蝇毒磷乳粉(coumaphos)、六六六(BHC)、滴滴涕(DDT)、二溴乙烷(EDB)、杀虫脒(clondimeform)、氟乙酰胺(fluoroacetamide)、毒鼠强、艾氏剂(aldrin)、狄氏剂(dieldrin)、汞制剂(merury)、培福朗(iminoctadinetriacetate)
二、谨防假、劣农药事故发生的几条措施
1,熟悉和掌握有关植物保护及农药的基本知识,以提高自身的业务素质,谨防假、劣农药事故的发生。
2,把好农药经营渠道关。一般而言,国营厂、老厂、经济实力雄厚、经营作风好的农药厂家,生产出来的农药,质量比较稳定、可靠;一些新办企业或办厂目的不纯的农药企业,其产品质量就难以保证。因此,在购买农药时应选择农药质量信得过品牌。即使发生质量问题,找生产厂家协商、理赔也比较方便。一句话,要买正规厂家生产、正规渠道来的名牌货,不买那些马路市场上的劣质低价货。
3,把好农药质量进货关。在大批量购进农药产品前,应向对方索要农药产品的质检报告单,JP2〗查看本批产品的含量、悬浮率、湿润时间、pH值,含水量等指标是否合格,必要时抽取部分样品送有关农药质量检测单位进行检测,以防不合格产品流入市场,损害用户利益。
4,不购买散装农药制剂。因为散装农药的生产、经营者随时都可以掺假、掺杂,一旦出现问题就难以处理。因为将大包装农药分装成小包装是一种分装行为,销售单位必须到农药管理法定单位办理农药分装登记证,并保证每小包装上都附有符合要求的农药标签,否则将按“农药管理条例”进行处罚。
通改前非
第3楼2007/03/15
农药标签:
农药标签
农药标签是紧贴或印制在农药包装上,介绍农药产品性能、使用方法、毒性、注意事项、生产厂家等内容的文字、图示或技术资料。其内容格式是否规范,是消费者购买和使用农药时必须加以重视的部分,也是农药执法人员最直接判断一个农药产品是否合格的重要依据。
根据中华人民共和国农业部农药登记管理部门的规定和要求,农药标签应具备以下内容:
1.农药名称:指有效成分及商品的称谓。
例如:2.5%敌杀死乳油
商品名称: 敌杀死 有效成分:溴氰菊酯
2. 三证号
农药三证包括农药登记证号、生产许可证号(或生产批准文件号)、产品执行标准号。
2.1 农药登记号
(1) 农药临时登记号:“LS”开头,格式“LS×××××”
其中“×××××”代表年号(两位数字)和顺序编号(三或四位数字)。例如:LS97001
(2) 农药正式登记号:“PD”开头,格式“PD×××(三位以内产品编号数字)-××(两 位年号数字)”。例如:PD220-97。
(3) 农药分装登记号:在“LS×××××”或“PD×××-××”基础上加“—□××××”,□代表省(自治区、直辖市)简称,××××代表序号。例如:
(4) 卫生杀虫剂农药登记证号:格式“WL×××××”
其中“×××××”代表登记年号和产品编号。
“WP××(产品编号)-××(登记年号)”或“WPN××(产品编号)-××(登记年号)”
2.2 农药生产许可证号(或农药生产批准文件号):
格式: HNPaa×××× -b-yyyy, 其中aa为省市代码;××××为企业编码,b为产品类别,yyyy代表产品名称
2.3 产品标准号
根据各地情况,一般格式为Q/×××(企业字母缩写) ××(标准顺序号)-××(年号)。
3.净重(克或千克)或净容量(毫升或升)
明示产品装量,供有关监督部门检查作为用户与生产、经营者产生争议时的仲裁依据。
4.生产日期、批号和质量保证期
产品的生产日期、批号是确定产品生产时间,判断产品是否在质量保证期内和初步判定产品质量的一个重要标志。质量保证期是确定产品质量的期限,农药产品一般为两年。
5.生产厂名、地址、邮编、电话(区号)
农药生产企业必须在标签上标明上述各项以备监督部门联系。
6.农药类别
按农药用途分为杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、卫生杀虫剂等。
7.毒性标志
(1)剧毒:用红字注明“剧毒”
(2)高毒:用红字注明“高毒”
(3)中等毒:用红字注明“中等毒”
(4)低毒:用红字注明“低毒”
8.使用说明
包括产品特点、批准登记作物及防治对象、施药时期、用药量和施药方法等。
9.注意事项
包括安全、贮存特殊要求、施药间隔期等。
10.标志带
为方便使用者直接、明了地判断所用农药的类别,我国农药登记部门规定标签上必须至少有一条与低边平行的标志带颜色来直接判断农药的类别。标志带颜色红色为杀虫剂,绿色为除草剂,黑色为杀菌剂,蓝色为杀鼠剂,深黄色为植物生长调节剂。对于复配农药,标签上会同时出现两条以上的标志带。
一个合格的标签应该包括以上十方面的内容,并且文字简洁、图例规范。既能准确反应产品的性能、用途、特性,又能对使用者具有指导、帮助作用。消费者在购买农药产品时,应以合格规范化的标签作为初步判断产品质量可信度的依据。
通改前非
第4楼2007/03/15
农药剂型知识:
一、农药类别颜色标志带
在标签的下方,加一条与底边平行的不褪色的特征颜色标志带,以表示不同农药类别。1、除草剂-绿色;2、杀虫/螨/螺剂-红色;3、杀菌/线虫剂-黑色;4、杀鼠剂-蓝色;5、植物生长调节剂-深蓝色。
二、农药登记证号类型
1、正式登记农药:PD、PDN
2、临时登记农药:LS
3、正式登记卫生杀虫剂:WP、WPN
4、临时登记卫生杀虫剂:WL
三、农药剂型
1、EC-乳油
2、OL-油剂
3、EP-乳粉
4、SL-悬浮剂
5、SC-胶悬剂
6、WS-水悬剂
7、WG-水分散(粒)剂
8、WE-水乳剂
9、GF或GM-气雾剂
10、WGF-水基性气雾剂
11、OGF-油基气雾剂
12、ME-膏剂
通改前非
第5楼2007/03/15
识别农药标签九项注意:
一、产品名称。无论国产农药还是进口农药,其产品名称除批准的中文商品名外,还必须有有效成分中文通用名称及含量和剂型。
二、三证号全。国产农药必须有农业-pii农药检定所颁发的农药登记证号,化工部颁发的准产证号,企业质检部门签发的合格证号。进口农药只有农药登记证号。
三、农药类别。各类农药标签下方均要有一条与底边平行的、不褪色的标志表示不同农药。如杀菌剂-黑色、杀虫剂-红色、除草剂-绿色,杀鼠剂-蓝色、植物生长调节剂-深黄色。
四、净重表示。通常以kg(公斤)、l(升)、g(克)、ml(毫升)表示。
五、毒性与易燃。农药标签上以红字明显表明该产品的毒性以及易燃标志。
六、使用说明。如适用范围和防治对象,适用时期、用药量和方法以及限制使用范围等。
七、有效期限。一般为两年,即从生产日期算起,所以必须注有生产日期及批号。
八、注意事项。注明该产品中毒症状和急救措施,安全间隔期以及储存、运输的特殊要求。
九、生产单位。要有生产企业名称、地址,电话,传真、邮编。您在识别农药标签时,以上各项中如缺少两项,甚至一项,你则应询问经销商,或认真考虑。如三证号不全,没有注明生产日期或已过期的农药您就不能购买。在农药质量上乳油制剂已经混浊、沉淀,扮制剂受潮结块等,都不能购买。
