液质做莠去津呋喃丹的保存时间多久
  • 咸鱼咸鱼
    2020/11/30
液质联用(LCMS)
  • 液质根据CJT 141-2018 7.1的方法检测呋喃丹,莠去津,2.4-d,灭草松等项目,在样品保存上这些上面只写了0-4℃保存,未标明具体保存时间。而该标准上的其它下周均有保存时间的说明,请问这些农药项目的样品能保存多久?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/11/30
    理论上最短时间检测是合适的,至于放置时间长短对结果有何影响需要实际评估确定,标准中没有明确说明的一般是不能留样保存
  • hujiangtao
    第2楼2020/11/30
    一般蔬菜水果检测农残样品-20冷冻三个月没问题的,农业部例行监测是这样要求的。冷藏的话没有明确说明,不过肯定不能太长时间,我们都是每次做完样品就冷冻,复检时恢复室温就行了
  • 该帖子已被版主-welewolf加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • welewolf
    第3楼2020/11/30
    样品前处理后,定容到棕色瓶里,然后4℃冰箱保存,三个月应该没问题
  • 咸鱼咸鱼
    第4楼2020/11/30
    主要是该标准中别的项目基本上都有明确的限定时间(12h 24h 3d之类的),或者尽快进行。只有这个项目和微囊藻毒素只写0-4℃保存没有写明具体时间所以想来问一下。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上最短时间检测是合适的,至于放置时间长短对结果有何影响需要实际评估确定,标准中没有明确说明的一般是不能留样保存
  • 咸鱼咸鱼
    第5楼2020/11/30
    您好,冷冻保存的话有没有文献或标准论证的,可以分享一下么。我是城镇供水水质检测的,看的文献比较局限,向各位老师学习一下
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般蔬菜水果检测农残样品-20冷冻三个月没问题的,农业部例行监测是这样要求的。冷藏的话没有明确说明,不过肯定不能太长时间,我们都是每次做完样品就冷冻,复检时恢复室温就行了
  • weiqing
    第6楼2020/12/01
    如果不放心可以过三个月做一个中间点比对,看一下响应是否明显减弱,一般在20%以内都可以接受。
