气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/12/02
HJ605-2011,11.3.2章节规定,内标保留时间不超过10s,峰面积在50%-200%之间变化都是正常的。
通标小菜鸟
第2楼2020/12/02
30多万变为20多万能接受,目标物变化的同时内标响应也会随之变化,所以最后测出来的结果看上去还是正常的。我是每次排样都会做校正曲线,如果单是气质进样化合物响应是比较稳定的,但是加了个吹扫捕集就会有偏差了,仪器状态是在动态变化中
二毛095
第3楼2020/12/02
是的,但是最后一个内标物1,4-二氯苯d4的响应值不会变小,甚至会变大,最后导致后面出峰的物质比如四氯乙烷的标线校核点样品结果回收率偏小,不在80-120%之间,另外做实际样品时有时候内标响应值也会<50%……
第4楼2020/12/03
内标附近的目标物,可以根据响应变化情况,重新选择内标分组,来解决你说的中间点问题。
