气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/12/22
那就稀释在线性范围再测试。
wazcq
第2楼2021/12/22
很有意思的问题,他应该是指做的标线最高点的响应,后来再进样 会变大些,比做标线的峰面积大,导致了超过标线最高点,这应该是正常现象,进样峰面积总有波动,要么你把响应最高的当做标线的峰面积就没这个问题了
mingxiaoyan
第3楼2021/12/22
用回收率评价准确度时须注意:a)样品中待测物质浓度和加入参考物质的浓度对回收率的影响。参考物质常加入量与待测物质浓度水平相等或接近为宜。若待测物质浓度较高,则加标后的总浓度不宜超过方法线性范围上限的90%;若其浓度小于检出限量,可按测量下限加标。在任何情况下,加标量不得大于待测物质含量的三倍。b)对回收率的要求数值是个比较复杂的问题,依分析测量方法的难易和不同类型的分析方法而变化。一般mg/kg级,应在90%以上;μg/kg级80%;更复杂的方法可低至70%;但最小不能低于70%。
第4楼2021/12/23
验证加标高浓度不是最高点,而是90%左右标线最高点,那就不会超过了
深蓝
第5楼2021/12/25
为什么要加那么多呢?加中间浓度点不就行了?曲线点最高能做到2000ng的,增加分流比能做到3000ng
