气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/12/02
不会因为之间的温度差造成离子源和借口的污染,因为还要设置传输线的温度,温度也是保持230℃
砂锅粥
第2楼2020/12/02
柱箱温度和离子源的温度没有很必然的联系。
通标小菜鸟
第3楼2020/12/02
气相程序升温最高温度可以高于离子源温度,不会对离子源或者真空期造成污染等影响
symmacros
第4楼2020/12/02
没有关系。柱子温度可以设置300堵,离子源230度也无问题。除非对于某些高沸点化合物,例如多环芳烃,可以适当把离子源温度提高(在允许范围内),峰形会好一些。
WUYUWUQIU
第5楼2020/12/02
气相气质联用仪,在设置GC程序升温时的最高温度时,可以比离子源的温度高,不会因为之间的温度差 直接 造成离子源的污染,一般还是看物质,和温度偏差影响不大。
Insm_23185b0
第6楼2020/12/02
没关系的,不会对他造成污染。
tang566
第7楼2020/12/02
气相的温度可以比离子源的温度高,不会造成离子源的污染。
sdlzkw007
第8楼2020/12/03
离子源处在高真空的环境中,230度足以让300度沸点以下的物质气化,无需担心;倒是接口温度可以适当的比最后温度高一点
再来一次你家
第9楼2020/12/03
OK 谢谢啦,昨天看到一个标准,所以有了疑惑,感谢大家的帮助
迎风吸烟
第10楼2020/12/03
学习学习
