气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/12/02
有可能进样系统有污染,从衬管,分流平板,分流阻尼器等逐步排查一下。
通标小菜鸟
第2楼2020/12/02
应该是之前做这个样品产生的仪器残留,除了老化色谱柱还不够,对气相色谱进样口进行深度维护,比如更换衬管,隔垫,分流平板等,还有检测器也需要老化一下,全部维护做好后不着急做样,进多次空白溶剂针先测试一下这个峰会不会变小或者消失
xiao-jin
第3楼2020/12/02
建议楼主方便的话把正常和不正常的图谱都放上来,让大家给参谋参谋。
安平
第4楼2020/12/02
有图么?详细说说如何? 运行仪器空白,正常否? 运行溶剂空白正常否?
气相色谱仪北京
第5楼2020/12/02
意见一致
lijing320323
第6楼2020/12/02
咨询工程师
zyl3367898
第7楼2020/12/02
衬管换成新的,分流平板进行清洗。
zengzhengce1
第8楼2020/12/03
色谱柱的问题
色谱hulk
第9楼2020/12/03
空针有吗?
闹翻天
第10楼2020/12/03
感谢各位的帮助,问题已经找到,检查为色谱柱的问题,更换色谱柱后就正常了。
