TCD检测N2,O2, 和CO2,用Ar做载气。什么条件能够分离?
气相色谱(GC)
  • 如题问题,柱子是 TDX01.。请问如何能够实现检测?
    非常感谢!
  • 该帖子已被版主-avih1981加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2020/12/22
    如果用TDX-01的话,色谱柱的长度需要大一些。
    各个组分的浓度有多大?除去这三个组分,样品中还有没有其他组分?
    可以考虑用分子筛加PorapakQ的办法。
    两个色谱柱来做,也可以考虑加阀切换。
    第2楼2020/12/22
    可以看看这个帖子 http://muchong.com/html/201106/3271830.html
    实验室有一台Agilent7890A,安装了PlotQ柱和5A分子筛柱,用来分离H2,O2,N2,CO,CH4,CO2,
    C2H2,C2H4,C2H6,其中PlotQ用来分离CO2,C2H2,C2H4,C2H6,5A分子筛柱用来分离H2,O2,N2,
    CO,CH4,通过阀切换,两根柱子串联与并联相结合,检测器为TCD,载气为高纯Ar气,CO2气体是不能进入5A分子筛柱的,会使柱子中毒而永久性失活,
  • xiaoheihei
    第3楼2020/12/23
    TCD检测N2,O2, 和CO2,用Ar做载气。柱子 TDX-01碳多孔小球吸附剂柱子,效果不太好。TDX-01一般是1-2m,3mm常用,出峰顺序为H2,O2+Ar+N2,CO ,CH4,CO2,H2O,C2烃,C3烃等。分离CH4,CO2较好,前面几个挨着的,浓度大就难分离。确实要分离需要十通阀与六通阀组合较好。
  • 墨林
    第4楼2020/12/23
    tdx-01色谱柱氧氮分不开的。你最好用两个柱子,5A柱(拍二氧化碳)分析氧氮,tdx-01分析二氧化碳。如果想用tdx-01分开氧氮估计得用10米的,这个我没做过。
  • avih1981
    第5楼2020/12/23
    没有做过这个,学习了
    第6楼2020/12/23
    这图真清晰,应助及时。
