气质联用(GCMS)
柒
第1楼2020/12/04
信噪比做检出限,空白没有值,那也可以用检出限的2~5倍的样品进行n次平行测定,来计算检出限
xiaogumd11
第2楼2020/12/04
做方法检出限时,对于样品空白没有值的,用3-5倍检出限加标
砂锅粥
第3楼2020/12/04
气相和气质一般是用信噪比来评估检出限,光谱类的仪器一般是用空白的标准偏差来评估。
检测老菜鸟
第4楼2020/12/04
仔细看标准,5.2.2a中对于空白标准偏差法评定LOD有规定,分析样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白。没有值,那就加入可接受样品空白。但是规定了10次,所以色谱和质谱法做一般不选用这个方法去评定。可选用5.2.2 b信噪比法进行。
骚动的大叔
第5楼2020/12/04
嗯嗯,谢谢老师,懂了懂了这下,谢谢您们
JOE HUI
第6楼2020/12/04
这个要加标去做的,没办法
丁五丁
第7楼2020/12/04
气相用信噪比评价,
BGYQ
第8楼2020/12/05
IDL 对实验室来说一般没太大意义,重点关注下MDL,或者LOQ(有时也叫RL,报告限)。MDL一般是要加标去做的。附件资料值得去学习,供参考!
zyl3367898
第9楼2020/12/05
色谱一般用信噪比来评估检出限。
深蓝
第10楼2020/12/05
如果空白未检出,可以加标。在按照标准的步骤验证检出限
