气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/03/09
建议你试试重新安装Windows操作系统32位专业版,然后再安装工作站软件,记得备份调谐文件,重新配置通讯地址,初始化工作站软件。
夏花幽兰
第2楼2023/03/09
这个软件还是用XP系统稳定一点,未完成初始化可以先看看能否ping得通,确保IP地址是正确的
Insm_1d8d9091
第3楼2023/03/09
我重新装下软件试试
第4楼2023/03/09
本来是XP,配的泰克马吹扫XP又装不上,ping怎么操作呀?
第5楼2023/03/10
按键盘上的win+R,输入cmd,再输入ping+空格键+仪器ip,回车
blackjack11
第6楼2023/03/10
这个问题很常见,新版的工作站需要重新配制下仪器,在列表里把以前的仪器删除,然后退出控制面板,再重新添加仪器进去就解决了。但是老版本的也是这个道理。如果要换电脑系统重新装工作站的话,记得一定一定把许可证号保存好,安装完需要用到的
安平
第7楼2023/03/10
建议考虑报修一下为好,可能存在硬件问题。
完全小白
第8楼2023/03/11
6590和5973用的是GPIB还是网线通讯。
第9楼2023/03/15
用的是网线
