气相色谱(GC)
水番
第1楼2007/03/15
这个问题可能的原因有很多,一.是不是有漏气的地方二.是不是你衍生没有衍生好三.你的进样模式是不是有问题,你试一下分流模式是不是有改变
jinououou
第2楼2007/03/16
你可以先看你的溶剂峰是否正常,时间和峰参数,是否正常,如果它不对,你要详细检查仪器,看是否漏气,分流是否合适等,再试,柱子我感觉不是主要问题
cdcflyc
第3楼2007/03/16
有溶剂峰出现,说明样品进入了GC,我同意楼上的说法,确认一下溶剂峰是否正常,如果正常多半是前处理出现了问题.
我在故我思
第4楼2007/03/16
楼主,您的柱箱温度设置的怎么样啊,是不是溶剂峰和目标物的峰没有分离啊?
nhjkzx
第5楼2007/03/19
最大的可能是没有衍生好,再看一下灵敏度是否够
