X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2020/12/07
在TOPAS的实际操作中, 只需要在内标相中选中"Weight% of Spiked", 并输入内标相在混入后样品中的含量, 点中raw文件的Report Format页面就自动做出以上计算:
第2楼2020/12/07
在Launch mode中, 只需要在.inp文件中如下的对应位置加入这些关键字, 按F6精修后就会在产生的.out文件中更新后面的值. 很明显这些值是混入内标后样品的含量:
Ins_146cc68a
第3楼2020/12/10
TOPAS,PONKCS可以定量分析多种非晶物相,我看的教程是无机的非晶物相,分析的是先找它的晶相。那我想问一下是聚合物、无机非晶相、晶相能不能用这种方法计算出各自的含量。高分子非晶相和无机非晶相混在一起能不能测出来?
第4楼2020/12/10
只要你有这两种无定形相的纯相物质 并且两者的馒头峰的峰位峰形有能够区分的差异 那就可以将一个非晶相做成PONKCS 模型 而另一个非晶相用内标法间接求得PONKCS 是定量无定形相的直接方法 而内标法是定量无定形相的间接方法
第5楼2020/12/10
scale factors是参考文献里的吗?能不能再上传一个ponkcs的inp文件,看的ponkcs方法都是GUI模式,感谢您的答疑。
第6楼2020/12/11
doi:10.1107/s0021889811027786doi:10.1107/S0021889812040484
第7楼2020/12/11
谢谢
zircon2008
第8楼2021/03/02
采用内标法采集数据,最强峰强度有要求吗?要达到1万计数吗?
第9楼2021/03/03
扫描时间越长谱图越好有人做过扫描时间对定量结果影响的实验 最大峰强在10000以上就不会对定量结果有太大影响了
Insm_7c0234fc
第10楼2022/09/24
楼主,咨询两个问题,衍射峰的起始和结束位置有什么好的确定方法嘛。最近在做K值定量,发现做验证时候问题比较大,K值法原理上不是可以消除基体效应嘛,我配了一系列不同含量待测物质和固定含量的内标,内标物质的含量都是10%,按理说内标物质的衍射峰高度和面积测出来大小应该差不多,但实际是,随着待测物质含量增高,内标物衍射峰的面积一直变大。样品混的比较均匀,平行样品测出来待测物和内标物的峰面积或者强度基本一致。
