【原创】橡胶里面添加纳米石墨,然后共混。结果xrd图没有peak.怎么解释?〉
X射线衍射仪(XRD)
  • 请问这个怎么解释?是不是石墨的结构遭破坏了,石墨含量达到4phr(per hundred rubber) ,仍然没有peak.按理说石墨应该很容易在xrd图像中出现的。
    奇怪了!
  • XRD
    第1楼2007/03/26
    不知道你的纳米石墨含量有多少,这可能有3个原因。
    一是石墨含量过低,没有明显的衍射峰出来。
    二是纳米石墨晶粒过细,衍射峰过于漫散,因此,不可见。实际上,纳米晶在宏观上来看,就是一种短程有序。如果有序尺度过小,就同非晶没有过多区别了。
    三是橡胶泥包覆了晶体,也可能降低衍射强度。
    上面说的3点,都是不利的。你可以先看看你的纯石墨衍射谱是个什么样子,然后再掺入橡胶里。
  • dengxu1
    第2楼2007/03/26
    会不会因为加工过程中,破坏了石墨晶体的结构?
  • willcon
    第3楼2007/03/27
    应该不是加工过程破坏了石墨晶体,因为晶体本身就是细小六方片状,非常稳定,本身已经是纳米晶了,一般的加工过程极难破坏。
    dengxu1 发表:会不会因为加工过程中,破坏了石墨晶体的结构?
