纺织品检测
未来工程师
第1楼2020/12/07
20多种偶氮都是禁止使用的,有一种超标就是不合格
爱在晴天
第2楼2020/12/07
我是不知道这个限值20指的是总和还是每一种
BGYQ
第3楼2020/12/08
每一种!
dahua1981
第4楼2020/12/08
如果多种每种都不超过20也是合格的
第5楼2020/12/08
当然是单个啦,在国标中并没有加和的概念
WUYUWUQIU
第6楼2020/12/08
1.这里的限值是指每一种≤202.检出一种是10 另一种是20 这是符合的.
第7楼2020/12/08
是每一种不超过20就是合格.
第8楼2020/12/08
目前国标纺织品是24种偶氮化合物,哪怕24种化合物检测结果都是20,也是合格的,是算单个的,有一种化合物结果超过20,就是不合格的。
第9楼2020/12/08
欧标 或者其他标准 有限值是总和的吗
第10楼2020/12/15
也不是总和,单个算
