农残检测
m3336169
第1楼2020/12/09
这是质谱传输线,GC面板上按aux temp 2看看有没有设置温度
chenyl4518
第2楼2020/12/09
我重启电脑和仪器,点击采集软件显示ms关闭
zyl3367898
第3楼2020/12/09
我记得传输线的温度是200度,明天去单位看看软件如何设置的。
第4楼2020/12/09
气相上显示AUX2的温度正常280℃
memory光阴
第5楼2020/12/10
软件上传输线温度显示为0,实际上仪器温度是280,这个问题我们仪器上也是,后来找原因是因为在仪器配置里面没有对AUX模块进行配置到软件上,所以软件上才会显示为0,这个情况不要紧,不影响正常走样,如果你非要让软件上也显示这个温度,可以让工程师教你怎么进行配置模块
通标小菜鸟
第6楼2020/12/10
那是因为软件上面AUX2-传输线温度模块没有进行配制,所以软件方法界面上温度没有显示,只是显示0,而实际仪器温度已经升温到了280℃,仪器也能正常运行走样。这只是一个模块配置问题
第7楼2020/12/10
如何配置这个模块,有没有详细的步骤。
avih1981
第8楼2020/12/19
如何配置,把步骤分享一下
m3180044
第9楼2020/12/28
是8890吧?监视窗口拉“ms传输线”,不要拉aux-2
第10楼2020/12/28
我们是7890 7000D,有空仔细看看AUX模块。
