气质联用(GCMS)
bo7878
第1楼2020/12/10
你在这个样品里加标看看呢
ILoveJJ酱
第2楼2020/12/10
前者是样品,后者是STD,说反了..........
第3楼2020/12/10
正准备试试,STD和干扰峰保留时间差0.003,太接近了,感觉悬
歌名
第4楼2020/12/10
样品应该是有目标物的,但是样品峰有点前倾,怀疑前面有一个相邻杂质峰没分开
第5楼2020/12/10
是的,我也怀疑,准备换个升温程序试试,柱子其实蛮新的,但我猜测即使干扰峰分开了离子比例也挺悬的TT
xiaogumd11
第6楼2020/12/10
样品里做一下梯度加标试试,看一下回收率
heiyecaihong
第7楼2020/12/10
DIBP 和DBP 的质谱图很相似的,时间也差不多,你可以加标看看
天青色烟雨
第8楼2020/12/10
加标看看
第9楼2020/12/10
DIBP应该不阔能吧,GB5009.271方法这两个化合物分的还行??我明天认真加个标试试
第10楼2020/12/10
今天太仓促了,只能抽空往样品进样小瓶滴了点标品,明天看看结果??
