气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/12/11
如果没断可以试试打针标液看看有无异常,如果是断了的话估计柱子很难再用了,毕竟少了8米,不过也可以试试。
安平
第2楼2020/12/11
应该问题不大的. z实验为准
尝试
第3楼2020/12/11
应该可以继续用
第4楼2020/12/11
去掉8m,也不过10%多点而已,实验为准
memory光阴
第5楼2020/12/11
去掉8米,那30m柱子还剩下22米,做苯系物如果载气流速调慢一点应该还是能用的,建议楼主进一针苯系物标液试一下
小桥流水
第6楼2020/12/11
把断的去掉,进一针标物看看,应该可以出来,不行的话把载气流速调低一点
viki
第7楼2020/12/11
如果已经断了的话,可以换算一下,微调参数,让保留时间一致。
检测老菜鸟
第8楼2020/12/11
可以的。 从中间断裂都可以
小维
第9楼2020/12/11
应该可以使用
PAEs
第10楼2020/12/11
进针标液验证下
报名即领材料、环境12大解决方案
