看了内标法 内标物的选择,我感觉乙醇和甲醇的物理性质很像,而且样品中无乙醇,我就选它了。我不是专业搞分析的,在实验室做,我水平不是很到位,所以逐级稀释那个我也没有方案,不明白,从网上也找不到一个好资料。
valorb(654456) 发表:我有几个问题需要提醒楼主:
1、甲醇和乙醇一般都是同时存在,采取乙醇做内标物能保证测试方法的准确度吗?
2、内标法一般是配制一定浓度的标准溶液,通过测试计算出各组分的相对校正因子,然后计算样品中组分的含量。
3、一般做工作曲线的方法时逐级稀释,而不是配制不同浓度。
4、一个方法是否可靠不是一眼就能看出来的,需要进行方法验证。
